DesignSeries02372.png创建墙壁组件
墙壁组件定义组成标准墙壁的各部分。例如,要指示墙壁是由立柱、内干墙壁、外罩和护墙壁板组成的,则为上述各项定义一个组件以显示其位置。墙壁顶部或底部的墙壁组件可能会偏移,单独相对于墙壁、图层或(Vectorworks Architect 用户)相对于楼层层级约束。组件可纹理化,创建实际剖面视图和渲染视图,以及准确的墙壁供应量估计值。如果一个材料资源被用于定义组件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。墙壁组件的面积和体积可在工作表中进行计算;请参阅工作表函数。
墙壁的总体厚度等于其组件的厚度之和。组件填充和画笔样式仅显示在俯视图/平面图中(剖面视口除外)。
墙组件可指派给某一类;因为组件类可与墙类分开显示或隐藏,因此这就实现了最大灵活性。组件处于不可见的类中时,其填充和线条是隐藏的。墙壁内面和外面上的不可见组件促使墙壁的线条和填充调整为可见组件,使得墙壁看起来比其实际宽度更窄。这允许墙壁仅显示其结构组件之类的组件。如果所有组件均不可见,则墙壁以其完整厚度显示,不显示任何组件。将墙壁设置为仅显示“对象信息”面板中的可见组件(请参阅墙壁特性)。
自动显示设计图层的细节水平首选项可用于基于比例显示或隐藏墙组件;请参阅隐藏墙壁组件。
使用滴管工具可将墙壁组件设置从一面墙壁复制至另一面墙壁(请参阅转移属性)。
幕墙没有组件。
要定义墙壁组件:
执行以下任一操作:
要在创建墙壁或墙壁样式时定义组件,打开“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡(请参阅绘制墙壁)。
要定义或编辑现有的无样式墙壁的墙壁组件或编辑有样式墙壁的组件的顶部和底部高度,选择墙壁并单击“对象信息”面板上的组件以打开“墙壁组件”对话框。
有关“墙壁首选项”对话框或“墙壁组件”对话框中参数的说明,请参阅标准墙壁首选项。
在组件列表下方,单击新建以创建一个新组件,或选择要编辑的组件,然后单击编辑。
“墙壁组件设置”对话框打开。指定组件厚度、名称和参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
定义
名称
为组件提供名称,此名称显示在“墙壁首选项”对话框的组件列表中
函数
指定要包含在 IFC 导出中的组件功能
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<对象类>,以将组件属性放入与墙壁对象相同的类中。墙组件类纹理是从“编辑类”对话框的“纹理”窗格设置(请参阅概念: 按类应用纹理)。
使用材料
为该组件使用材料资源;从“资源选择器”中选择材料
Lambda、填充和纹理设置均设为材料的设置,Lambda和填充参数均启用。
Lambda
指示墙壁组件的 lambda 值。
lambda 值参与墙壁组件的能源分析计算参数。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
查找
打开“查找 Lambda 值”对话框,以指定 lambda 值。该值可基于 U 值或 R 值以及组件厚度计算;计算的值会显示。
或者,为典型组件元件提供 lambda 值;选择带预定义 lambda 值的组件元件。通过输入过滤术语,过滤显示的列表;单击编辑列表,手动输入值。
厚度
指定组件的厚度;墙壁的厚度是其组件的厚度之和。组件的厚度必须大于 0。
组件顶部
相对于墙体
设置组件相对于墙壁顶部的顶部
相对于楼层
(需要 Architect 设置楼层)
选择可从顶部边界列表确定组件顶部的垂直参照。
图层墙壁高度图层标高值由设计图层设置(请参阅设置设计图层特性)。
还有其他选项可用于 Vectorworks Architect 产品。组件的顶部可受为楼层或其上方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。从顶部边界列表中选择层级。如果关联楼层的标高发生变化,则通过将组件的顶部设置为层级类型,组件的高度就会自动变化以便与之匹配。
顶部偏移
指定组件于墙壁顶部的额外偏移距离
沿着顶部墙壁最高点
组件沿着顶部的墙壁最高点
组件底部
相对于墙体
设置组件相对于墙壁底部的底部
相对于楼层
(需要 Architect 设置楼层)
选择可从底部边界列表确定组件底部的垂直参照。除非已安装 Vectorworks Architect 产品,否则“图层标高”是唯一可用选项。
还有其他选项可用于 Vectorworks Architect 产品。组件的底部可受为楼层或其下方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。如果关联楼层的标高发生变化,则通过将组件的底部设置为层级类型,组件的高度就会自动变化以便与之匹配。
底部偏移
指定组件于墙壁底部的额外偏移距离
沿着底部墙壁最高点
组件沿着底部的墙壁最高点
在加盖合并模式中始终自动合并
选择后,自动合并墙壁的组件始终加入到加盖配置中,即使该组件具有相同的填充。取消选择后,自动合并墙壁的组件加入到斜接配置(如果它们具有相同的填充)和加盖配置中(如果它们没有相同的填充)。
主吸附点
设置组件的任何主吸附点的位置。主吸附点优先于其它对象吸附点;将主吸附点添加到想要优先吸附的组件侧。例如,在尺寸标注墙壁时,可能希望轻松放置尺寸标注证示线在特定组件的左侧。请参阅概念:吸附指针。
组件左侧/组件右侧
选择此选项以在组件一侧或两侧启用主吸附点位置
填充
指定剖面视图的组件外观。如果组件使用材料,则填充设置为该材料的填充,控件被禁用。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种颜色、图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
使用选择适应墙壁的平铺填充表示保温层填充。请参阅定义和编辑平铺。
纹理
将选定纹理应用到组件。如果组件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。类纹理设置组件使用由组件类指定的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
“对象信息”面板的“渲染”选项卡具有针对现有对象的附加纹理控件;请参阅在“对象信息”面板中管理对像纹理和带组件对像上的纹理。从“对象信息”面板应用的纹理覆盖此处设置的纹理,除非纹理按样式设置。
左画笔/右画笔
选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据选定的样式,选择颜色、图案或线型资源。
厚度
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
删除按类设置
删除填充、画笔和纹理属性的所有类设置;不影响具有按类设置的属性的材料定义
在单击确定后,墙壁的总体厚度值改变以反映组件的更改。定义组件后,它们会显示在预览中。单击并拖动# 列中的组件以更改其顺序。
属性面板
合并墙壁组件
设置有楼层的建筑结构
Energos 能源分析模块
概念: 按类应用纹理
概念:材料资源
使用材料
设置类属性
